Re: Démarrage laborieux
par stéphane 55 » 26 Mars 2019, 18:04
Tiens nous au courant Nicolas ;)
par Roadrunner » 26 Mars 2019, 21:07
Bonjour Nicolas.
Quelle est la marque et référence de tes bougies actuellement en place?
nicolas
04 Avr 2017, 17:32
Moselle
par nicolas » 26 Mars 2019, 21:17
c'est des BOSCH - Super 4 - Réf : 0 242 232 502 prises chez Mister Auto
Dimension de filetage M14x1,25
Longueur du filetage [mm] 19
Ouverture de la clé 16 mm
Écartement des électrodes [mm] 0,9
Nombres de pôles 4
michel22
Membre Sympathisant
09 Mars 2019, 16:03
par michel22 » 28 Mars 2019, 15:53
Désolé je connais pas grand chose , mais as tu vérifié la sonde Lambda???, souvent la cause de ce problème sur les versions catalysées.
Bon courage à toi
nicolas
04 Avr 2017, 17:32
Moselle
par nicolas » 28 Mars 2019, 17:04
J’ai essayé sans sonde et avec sonde. Ça change rien.
Mais je pense que la sonde ne joue pas au démarrage. Vu qu’ellle doit être à + de 350 degrés. Elle ne fonctionne qu’une fois en température pour informer du mélange.
par Roadrunner » 28 Mars 2019, 17:49
Pour moi, tu n'as pas les bonnes bougies....
Voici les Bosch conseillées :
BOSCH : F7DER, 8, 0 242 235 666, FR7DC9, FR 7 DE 2, 0 242 235 640, 0 242 235 797, FR 6 DC, FR 6 DC 2, FR6DC2, 271727-0, 0242235549-750, 0 242 240 577, 0242235549, 13, 0 242 240 593, FR7DCU, FR6DE, FR7DE, FR 7 DC
La réf origine Peugeot étant 5960J3 pour ton moteur.
Moi je commencerai par ça.
nicolas
04 Avr 2017, 17:32
Moselle
par nicolas » 28 Mars 2019, 22:13
https://www.bosch-automotive-catalog.com/fr/internet/ECAT-RS/vehicle-info/-/vehicle/equip/PEU/323/elnl6dl5ekr7486lool05iemn6a71bs0
Sur le site de BOSCH la bougie que j’ai est compatible!
Après je trouve que c’est une misère.
Quand je cherche une bougie avec le code Peugeot oem, oscaro me dit que c’est pas compatible avec ma voiture.
Quand je trouve une bougie qui remplace une Eyquem RFC58LZK référencé dans Service Box Peugeot pour un XU9JAZ. Oscaro ou mister auto me dit que c’est pas compatible.
par pinguin » 29 Mars 2019, 07:28
De mémoire, j'ai mis des HR6DC+ dans ma 122. Et je n'ai aucun pb.
J'en avais discuté avec Christophe Batteux et il m'avait dit de prendre ça.
Mais je ne sais pas si ce modèle existe encore. Ca devient compliqué les bougies avec les ref qui bougent tout le temps ...
nicolas
04 Avr 2017, 17:32
Moselle
par nicolas » 30 Mars 2019, 20:00
Bon j’ai reçu mon colis avec module d’allumage et pompe.
J’ai changé mon module d’allumage. Et mon soucis de démarrage n’a pas changé :(
Pire. J’ai fait un essai routier, la catastrophe. :cry: :cry:
Pas de puissance, trou à l’acceleration. :evil:
Résultat j’ai remonté mon ancien module et j’ai retrouvé puissance et stabilité.
Comment se rajouter un problème.
Réf OEM Peugeot pour un XU9JAZ 5945 48
Module reçu correspondant à l’OEM : VALEO 245510.
Ancien module BOSCH
Pompe pas testé. Mais si c’est comme le module ça va chier. :oops:
nicolas
04 Avr 2017, 17:32
Moselle
par nicolas » 30 Mars 2019, 20:12
Pourtant le module VALEO est correcte!!!!!
http://www.dethomaso.fr/article-references-composants-references-composants-allumage-65782979.html
Je ne comprend pas!!!! Un faut contact dans la connections?
Bref. Demain sortie sous le soleil de 500km de prévue. Ça va me redonner la patate.
