nicolas
04 Avr 2017, 17:32
Moselle
Démarrage à chaud laborieux ( problème reglé)
par nicolas » 24 Mars 2019, 21:08
Bonsoir.
Je perd patience pour trouver mon problème moteur.
Explications :
À froid démarrage sans soucis.
A chaud démarrage sans soucis, elle roule bien aussi.
Par contre après avoir roulé et moteur bien chaud si j’essaye de re démarrer 1/2h ou 1h ou 2h après je dois tirer sur le démarreur comme un naze. Puis le moteur se lance péniblement.
Infos techniques:
122 catalysé avec injection Motronic
Afin d’éliminer des causes j’ai:
- Changer les durites d’essences, filtres.
- Envoyé ma rampe complète chez Batteux pour nettoyage et contrôle.
- Changé la sonde CTN et controlé son fonctionnement directement aux bornes du calculateur.
- Vérifié le fonctionnement du tiroir d’air. A froid elle tourne plus haut puis redescend au bout de quelques minutes. Donc ok.
- Circuit du canister shunté suis à problème sur électrovanne. Résistance mise en place pour éviter défaut et durite arrivant sur papillon obturée.
- Pas d’arrivée d’air parasite entre débitmètre et moteur.
- bougie sèche quand moteur démarre pas. Sinon couleur chocolat clair.
- la pompe débite au démarrage.
Mais quand je débranche la durite sur la rampe juste après avoir coupé le contact pas de pression résiduelle.
Voilà. Je ne pense pas avoir oublié qqchose.
Help me!!!!!!
Modifié en dernier par nicolas le 07 Avr 2019, 14:35, modifié 1 fois.
Re: Démarrage laborieux
par stéphane 55 » 25 Mars 2019, 08:25
Tu as appelé Christophe?
nicolas
04 Avr 2017, 17:32
Moselle
par nicolas » 25 Mars 2019, 12:31
Je lui ai envoyé un mail début mars pour qu’il me confirme qu’il n’y a pas de fuite aux injecteurs ni au régulateur suite à la maintenance de ma rampe envoyée chez lui.
Il m’a demandé si l’injection est bien réglé?
Mais sur une Motronic il n’y a pas grand chose à régler. Et je ne suis pas un pro.
J’ai dit que je cherchai du côté de la sonde CTN. Pas d’autres réponse de Christophe.
Peut être en l’appelant.
par stéphane 55 » 25 Mars 2019, 15:18
As tu changé tes fils de bougies?
nicolas
04 Avr 2017, 17:32
Moselle
par nicolas » 25 Mars 2019, 16:15
Oui. Quand je l’ai acheté j’ai changé bougies, fils, tête d’allumage, doigt d’allumage, durites eau-huile.
Après cela peut il venir d’un réglage de la tête d’allumeur déjà mal calé quand je l’ai acheté? Ou d’ouverture de soupapes? J’ai des doutes.
Le moteur a 150000 environ.
par stéphane 55 » 25 Mars 2019, 16:46
Module d'allumage?
nicolas
04 Avr 2017, 17:32
Moselle
par nicolas » 25 Mars 2019, 17:14
Pas changé le module.
J’ai essayé en débranchant la sonde à oxygène sur le cata, j’ai même pas de default (voyant K)
Par contre quand je mets le contact il s’allume. Dès que le moteur tourne il s’éteind. Normal ou pas?
nicolas
04 Avr 2017, 17:32
Moselle
par nicolas » 25 Mars 2019, 18:57
Test du soir.
J’ai mis une pince durite sur le tiroir additionnel. Ça change rien lors du démarrage à chaud. Toujours galère.
J’ai testé avec ou sans sonde à oxygène. Ça change rien. Mais j’ai bien le voyant K qui s’allume mais en roulant.
par pinguin » 26 Mars 2019, 10:54
Il est normal que le voyant K s'allume au démarrage mais il s'éteint rapidement (en mode normal).
nicolas
04 Avr 2017, 17:32
Moselle
par nicolas » 26 Mars 2019, 16:41
Je vais faire un essai la semaine prochaine avec une autre pompe et un autre module d’allumage.
On verra bien.
