Température d'huile moteur 1.6 L 105 ch
par Roadrunner » 05 Avr 2018, 17:30
Bonjour à tous.
Je fais appel à vos indicateurs de température d'huile moteur sur vos moteur 1.6 105ch...
En effet, j'aimerai connaître à peu près vos températures d'huiles moteur en fonctionnement sur route, voie rapide et autoroute, afin d'avoir une valeur de comparaison avec la mienne...
S'agissant des premiers modèles de gti avec les indicateurs peu lisibles, difficile de donner une température exacte, mais un nombre de barres blanches en partant de la gauche me suffira :lol:
Une photo serait encore mieux pour ceux qui peuvent ! ;)
Voici les valeurs pour ma part, avec presque 190000kms au compteur :
* Autoroute = dernier trait blanc avant zone rouge à 130/140 km/h stabilisé
* Voie rapide = au milieu de la zone de température à 110/120 km/h stabilisé
* Route = 1er quart de la zone de température à 90/100 km/h stabilisé
Merci pour votre aide les copains!
Re: Température d'huile moteur 1.6 L 105 ch
par STPX » 17 Avr 2018, 20:19
J'essaierai de te renseigner sur le sujet vu que l'on parle des vieilles ;)
par Roadrunner » 07 Mai 2018, 20:56
Merci l'ami!
Je pense que mes circuits d'huile et de refroidissement sont sales (malgré vidanges,rinçages et remplacement des deux radiateurs et toutes les durites)
Les températures montent dès que l'on sollicite vraiment le moteur, et redescendent lorsqu'on retrouve une allure modérée...
Je viens de passer produit de nettoyage + quasiment 100 litres pour rincer le circuit de refroidissement et j'ai toujours des petits dépôts qui sortent....je pense que la base des cylindres doit être remplie de dépôts et toutes les parois des circuits recouvertes de boues/rouille vu que la voiture est restée immobilisée quelques années avant mon achat
par Roadrunner » 21 Mai 2018, 18:22
Voici deux photos qui illustrent le "avant et après" nettoyage et rinçage complet du circuit de refroidissement avec remplacement du tube métallique qui relie les durites sortie radiateur et entrée bloc moteur (l'intérieur du tube était si rouillé que des particules s'en détachaient et venaient obstruer les conduits internes du radiateur de refroidissement...)
Donc avant le nettoyage : et encore, les températures sont montées un peu plus après la photo...avec température ambiante d'environ 24°C :
Et après nettoyage avec température ambiante proche des 27°C :
Voilà qui est mieux !!! :D
par JP 51 » 21 Mai 2018, 22:46
Ah oui quand même... Une sacrée différence ! :shock:
Bravo et merci pour le retour, ça pourra en aider certains d'entre nous ! Merci ! :!:
