Ne démarre pas ??
yann33
05 Nov 2017, 14:44
Ne démarre pas ??
par yann33 » 18 Nov 2017, 14:08
Bonjour a tous
Avec ma 205 gti 1.6l 115 de 88 dés que je ne m'en suis pas servi de 15 jours elle démarre plus ?
je vide la batterie est elle démarre pas
Lallumage est parfait mais les bougies sont sechent , l'essence doit pas arriver .
Quand pensez vous ?
Merci de vos réponses
Yann
Gilles
11 Jan 2015, 22:25
Re: Ne démarre pas ??
par Gilles » 18 Nov 2017, 15:58
bonjour
effectivement peut etre la pompe essence ;)
par stéphane 55 » 18 Nov 2017, 22:19
Entends- tu la pompe à essence tourné quand tu mets le contact?
yann33
05 Nov 2017, 14:44
par yann33 » 19 Nov 2017, 00:18
Oui j’entends la pompe
par Roadrunner » 19 Nov 2017, 18:45
Théoriquement la pompe à essence n'est alimentée que lorsque le démarreur est lancé.
Donc difficile de l'entendre si l'on est seul
Il faut vérifier l'alimentation de la pompe en utilisant un multimètre (sur les broches de la pompe et lancer le démarreur en même temps)
A ce moment là tu dois avoir la tension d'environ 12 Volts (+ ou -)
Si tu as bien tes 12 Volts à ce moment là, il a de fortes chances que la pompe soit grippée.
Deux solutions :
*1) Soit tu la démonte et la laisse tremper dans du gazole et du dégrippant pendant quelques jours, puis après nettoyage au dégrippant et séchage tu la remonte pour essayer.
*2) Soit tu as une pompe de remplacement sous la main
Voilà ce que je ferai ;)
par GTI 29 » 31 Déc 2017, 14:13
Avant de changer la pompe, démonte l 'entrée de rampe,( clé de 17) et tu verra si l 'essence coule, si ça coule problème d'allimentation des inj sur le calculo, si ça ne coule pas, ça peut venir du relai tachy, de l 'allumage, de la pompe, des connexions ....
