Debitmetre et capteur PMH
par Teddy » 18 Sep 2017, 14:22
bonjour a tous ,
suite au pret d'un debitmetre jamais trafiqué d'un futur membre du club , ma gti se porte a merveille donc il m'en faut un .
j'ai trouver ceci sur Rebelcar , il s'agit d'un reconditionné :
http://www.rebelcar.fr/debimetre-air-20 ... 202109.htm
qu'en pensez vous ?
ils disent qu'il refont la piste et verifie les sondes .
Batteux Competition offre t'il le meme service ? des retours de personnes ayant fais appel a ses services pour debitmetre ?
j'ai envoyé ma rampe d'injection chez Batteux et j'en suis tres content .
de plus , quelqu'un peut m'expliquez le role et l'importance du capteur de PMH sur nos xu9ja ? symptôme en cas de défaillance ?
merci d'avance ;)
Re: Debitmetre et capteur PMH
par Roadrunner » 18 Sep 2017, 16:17
Salut Teddy!
Capteur pmh sur nos gti ne sert pas à grand chose, en tout cas pour le fonctionnement du moteur.
Il servait, sans rentrer dans les details, aux mécanos pour certains réglages moteur .
BComp
12 Jan 2015, 10:23
par BComp » 07 Oct 2017, 11:49
n'étant pas souvent sur le forum je découvre ce post....
Oui, je peux refaire les débitmètres, la question est de savoir si vous voulez juste un débitmètre fonctionnel (contrôle piste, capteur température, tension ressort pour finir par un passage sur banc) et dans ce cas il faut compter entre 50 et 80€ (en fonction des heures de MO)... ou alors fonctionnel et de qualité esthétique irréprochable et dans ce cas il faut ajouter 90€ au tarif de réfection ci dessus...
par Teddy » 23 Oct 2017, 21:28
BComp a écrit :Bonjour,
bonjour , n'etant pas souvent sur le forum egalement , je recherche justement a donner sa fonctionnalité d'origne donc la piste , capteur , richesse et tension remis a neuf et a l'origine , si c'est possible je vous l'envois le plus vite possible :D pour le tarif si je fais partir un cheque de 80e c'est bon ?
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invité(s)
