hauteur caisse
Elvis p3kb
02 Fév 2015, 23:18
hauteur caisse
par Elvis p3kb » 20 Mars 2017, 10:06
bonjour à tous
petite question depuis le temps , personne n a fait un joli dessin technique ( ou une photo pour faire simple ) avec les cotes de la voiture
hauteur au point d ancrage du cric avant /arrière
hauteur entre le sol et l extension d aile avant et arrière
espace entre les roues et les extension etc ...
car en fait moi sur ma voiture j ai 64 cm entre le sol et l extension avant et donc j ai un sacré espace entre la roue et l extension limite on dirait qu il n y a plus de moteur :lol:
merci d avance pour vos réponse
Re: hauteur caisse
par Classic Driver » 20 Mars 2017, 21:52
la hauteur theorique sous extensions avec le plein de carburant est de 63.5cm av + ar.
personnellement j'ai aussi 64 a l'avant .
il y a une cote de mesure sous la traverse de plancher arriere qui permet aussi d'arriver a ces mesures dans la RTA.
Re: hauteur caisse
par GTI 29 » 22 Oct 2017, 12:32
Les côtes d'origine sur les 205 GTI c'est 410 mm +ou - 7mm sous la traverse AR, ce qui fait 625mm à 630 mm sous l'élargisseur d'aile que se soit à l'av ou l 'ar, réglage du train ar à 326mm d'entraxe faux amortisseur pour trouver ces côtes d'origine. Sur les CTI c'est 1 cm au dessus de 635mm à 640 mm.
Re: hauteur caisse
par pinguin » 22 Oct 2017, 18:43
On parlais de ce sujet la semaine dernière à Automédon.
Merci pour les précisions.
