Jauge à essence
jerem16
30 Oct 2016, 16:55
Jauge à essence
par jerem16 » 22 Déc 2016, 20:16
Je viens vers vous car l'aiguille de la jauge à essence ne fonctionne pas. Je ne sais pas où chercher le problème. Est ce que ça vient de la jauge du réservoir ou du tableau de bord. Quand je branche un fil sur la borne 1 et 3 le voyant s'allume mais l'aiguille ne bouge pas. Aidez moi svp.
Merci de votre aide.
Re: Jauge à essence
par FX 35 » 22 Déc 2016, 20:32
Il y a 3 fils.
1 la masse.
2 le niveau
3 le voyant.
Relis la masse au niveau l aiguille devrait bouger.
jerem16
30 Oct 2016, 16:55
Re: Jauge à essence
par jerem16 » 27 Déc 2016, 21:48
Bonsoir.
Merci pour ton aide. Je te tiens au courant. Sinon ça peut venir du tableau de bord?
Re: Jauge à essence
par FX 35 » 27 Déc 2016, 23:20
Oui, mais commence par le plus facile.
jerem16
30 Oct 2016, 16:55
Re: Jauge à essence
par jerem16 » 02 Jan 2017, 21:02
Bonsoir.
J'ai fais ce que tu m'as dit et l'aiguille ne bouge pas du tout. Quand je branche un fil entre la borne 1 et 3 le voyant s'allume.
Merci de tes conseils.
Re: Jauge à essence
par JP 51 » 02 Jan 2017, 21:32
Et ça veut dire quoi quand ça se passe comme ça ?! :?: J'essaie de m'instruire en mécanique ! lol... :lol: :lol: :lol:
Re: Jauge à essence
par FX 35 » 03 Jan 2017, 16:52
Si t as fait l essai pour le voyant et qu' il s est allumé, et après en gardant la masse tu t es branché sur l autre cosse c est c est ton combiné ou (moins cool) le faisceau électrique.
jerem16
30 Oct 2016, 16:55
Re: Jauge à essence
par jerem16 » 03 Jan 2017, 20:39
Bonsoir.
Merci FX 35. Bon ben je vais regarder ça mais comme je suis novice en 205 ça va être coton pour trouver la panne.
Bonne soirée.
Re: Jauge à essence
par James » 05 Jan 2017, 10:21
Salut jerem16,
Si tu as un multimètre, je te propose de faire des mesures de tension sur le connecteur 3 voies du capteur de niveau de carburant :
Tout branché avec le contact, il faut mesurer la tension entre la borne 2 (fil bleu N° 65) et la masse batterie (signal du capteur)
Puis faire la même mesure connecteur débranché, mesurer la tension entre la borne 2 côté faisceau et la masse batterie (alimentation capteur).
S'il n'y a pas de tension, il faudra refaire cette mesure au niveau du combiné. Etil faudra savoir quel est le modèle de ta 205 car il y a deux montages différents.
