Re: Pas de retour en sortie de rampe
par STPX » 10 Avr 2015, 19:18
GTI 29 a écrit :
STPX a écrit :
stéphane 55 a écrit :regarde si ton arrivée d'essence et la sortie n'est pas inversée au niveau des durites d'essences ;)
+1, je fonctionne comme cela avec ma 105, depuis le changement de la pompe.
Les durites se chevauchant, et ne souhaitant pas qu'elles se compressent l'une sur l'autre, j'ai, à l'époque déformé le plancher.
Et ça tourne???
Si tu inverse les durites sur la pompe le retour et l 'aller qui dans ce cas va vers la sortie du régulateur, le clapet est plaqué et ne s'ouvre pas normalement :?:
Après le minimum c'est de vérifier si l'essence coule de l 'entrée de rampe et de dévisser la sortie ou rien ne coule donc c'est pas le problème vu que rien ne sort du retour . ;)
j'ai dû opérer de la sorte car les sorties côté pompe était inversées, je posterai une tof .
par STPX » 19 Avr 2015, 19:07
Voici les photos de ma pompe, pour la monter j'ai du intervertir à l'époque les durites, d'où se chevauchement :)
par GTI 29 » 19 Avr 2015, 22:09
En regardant un régulateur en coupe , l 'essence peut bien passer en sens inverse mais la pression dans la rampe est très faible vu que l 'essence retourne direct vers le réservoir, ça doit pas fonctionner nickel :roll:
