Re: 309 gti qui ne démarre pas
par pinguin » 22 Juin 2017, 08:10
Tu peux trouver des relais sur Ebay ou autre sites.
A voir si Retrautosport en a ou pas aussi car son site est HS.
Pour les pompes à essence, il y a un sujet dessus dans le forum.
par 309gti94 » 25 Juin 2017, 15:41
Ok merci de l'info je me lancerai bien dans le changement de la pompe a essence je
Pense pas que sa soit difficile a faire.
par Teddy » 26 Juin 2017, 14:30
309gti94 a écrit :Ok merci de l'info je me lancerai bien dans le changement de la pompe a essence je
bonjour ,
dans ton cas si t'entend pas la pompe , regarde si tu as du jus qui arrive , si il y en a pas change le relais tachy qui coute moins cher qu'une pompe neuve ^^ si il y en a et que t'as tout vérifié allumage etc , beh change la pompe ..
je l'avais achetée il y a 2 ans sur osc**o 250e livré car mon ancienne ronronnais comme un chat qu'on caresse donc pas rassurant , ça se change bien a part le gros écrou en plastique qui peut cassé mais que tu trouve en casse sur 309 306 . et moi perso j'ai un soucis avec le joints qui n'est plus étanche et introuvable donc je fais jamais le plein sinon ça coule a proximité de la ligne d’échappement et odeur d'essence dans l'habitacle très forte , et attention les vapeurs d'essence défonce un peu , pas comme l'alcool ni le petard mais ça shoot :lol:
par 309gti94 » 03 Juil 2017, 08:29
Merci a tous mais ma titine part au garage toute a l'heure n’étant pas un grand mécanicien, mais je pense que c'est ma pompe a essence qui merde , ou le relais je verrai bien.
par Teddy » 03 Juil 2017, 10:56
309gti94 a écrit :Merci a tous mais ma titine part au garage toute a l'heure n’étant pas un grand mécanicien, mais je pense que c'est ma pompe a essence qui merde , ou le relais je verrai bien.
c'est dommage que tu l'envois a un meccano , hors l’économie d'argent ça t'aurait fais de l’expérience :) tu aurais pu te lancer et au cas ou que tu seche , on t'aurais aidé :)
tiens nous informé :D
par 309gti94 » 28 Nov 2017, 17:39
Bonjour à tous je déterre le topic c'était ni la pompe a essence ni le relais mais le faisceau d'allumage et la tête de delco. Elle est allé chez batteux et même lui a eu du mal a trouver alors c'est pad moi qui aurait trouvé.
par pinguin » 28 Nov 2017, 21:58
Et du coup, tout va bien maintenant ?
Il s'est "juste" occupé de ça ou tu as fait faire d'autres choses ?
BComp
12 Jan 2015, 10:23
par BComp » 29 Nov 2017, 14:03
Ayant eu retour de ce sujet, je me permet de répondre à la place d'Olivier (il m'excusera de cette intrusion)
pour la panne en elle même il y avait une accumulation de 2 problèmes
1 d'ordre électrique (connectique), c'est ce qui était le plus dur à trouver
2 usure tête et faisceau entre le plot reliant la tête à la bobine
en supplément la révision du débimètre et la mise au point moteur...
+ la révision des 2 répartiteurs de frein arrière (répartiteur type ABS) suite à un fort déséquilibre (36%) au contrôle technique, on est redescendu à 2% (à ma connaissance je suis le seul à le faire)
donc je me permet aussi de répondre à cela:
si vous pensez faire des économies en changeant tout c'est votre problème, mais il aurait pû changer la pompe (176€, oui c'est le tarif pour de l'origine et inutile de me parler des pompes chinoises) et le relai tachymétrique (59€) pour au final revenir au même point...
ah oui j'oubliais, changer aussi la sonde température moteur (bleu), car je n'arrête pas de voir des Gti avec des sondes neuves alors qu'en 20 ans je n'ai jamais eu de panne sur cette sonde!... loi des séries?... non conneries de forum...
Maintenant je lui laisse le soin de vous répondre pour vous dire comment marche sa 309....
cordialement
par Roadrunner » 29 Nov 2017, 14:15
Merci pour ce retour d'infos précises !
Je rebondis sur les répartiteurs de frein arrières, car effectivement je ne connais personne qui les refaits. Une réfection est possible si on t'envoie ces répartiteurs par colis? (J'anticipe un début possible de soucis sur ma griffe...)
Merci
par pinguin » 29 Nov 2017, 17:48
Merci pour le détail Christophe ;)
Un plaisir d'en apprendre plus.
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 9 invité(s)
