YosheE
Site Admin
Rhône-Alpes
[Réglé] Clignotants capricieux ...
par YosheE » 21 Juil 2015, 21:13
Hello,
Mes cligno ont décidé de m'ennuyer ... Pour parler poliment ...
Des fois (de plus en plus souvent), ils ne fonctionnent plus. En actionnant le commodo, gauche ou droite idem, j'entends parfois juste un petit clic de la centrale et ils ne s'enclenchent pas.
Parfois je coupe le moteur, je reviens un moment après, hop ils remarchent. Les warnings marchent à tous les coups par contre. J'ai changé la centrale de cligno, ça n'a rien amélioré. Je pensais à un faux contact dans le commodo, mais comme j'entends un petit clic je me dis que le commodo fait son job, c'est après que ça merde ça fait comme si il n'y avait pas assez de puissance ou un truc électronique furtif bizarre ..
Ce soir en roulant alors que ça ne fonctionnait pas, j'ai mis un coup de warnings et juste après les cligno ont refonctionné ..
Si il y en a qui ont des idées, je suis preneur, avant de changer d'autres pièces car déjà la centrale à 50€ chez Peugeot pour rien ça m'a chauffé un brin !
A bientôt !
Yosh
YosheE, membre n°6, chargé de l'informatique :geek:
205 GTi 1.6 115ch AM89 Blanc Meije
Re: Clignotants capricieux ...
par stéphane 55 » 21 Juil 2015, 21:34
Regarde tes connections au niveau des ampoules. ;)
YosheE
Site Admin
Rhône-Alpes
par YosheE » 21 Juil 2015, 21:41
A priori elles vont bien, les warnings fonctionnent sans défaut :/ et puis c'est toujours les 2 côtés, soit tout fonctionne, soit rien ..
Je jetterai un œil demain.
gibus54
26 Nov 2014, 21:47
Nancy
par gibus54 » 22 Juil 2015, 13:58
:) Bonjour YosheE
C'est très souvent le bouton de warning qui est la cause du probleme,
Il faut lui faire plusieurs fois des pressions allumée éteint,en principe ça repart après cette manip.
c'est les contacts qui sont oxider (si pas de resultats faire un essai avec un autre bouton)
Je pense que ton soucis sera résolue apres cette petite intervention :P
Gilbert
Heureux possesseur d'une 205 gti 105cv du 14 09 1984 Rouge vallelunga
YosheE
Site Admin
Rhône-Alpes
par YosheE » 22 Juil 2015, 14:00
ah ok merci, je vais tester ça ;)
par GTI 29 » 23 Juil 2015, 23:08
+1 c'est ton bouton de warning qui déconne, essaye avec un peu de wd 40 dans le système appuis dessus et relache le bouton d'un coup sec, il ne doit pas bien revenir et empèche tes clignotants de fonctionner .
YosheE
Site Admin
Rhône-Alpes
par YosheE » 24 Juil 2015, 12:17
Bon, j'ai fait quelques tests avec le bouton warning, je vais pousser plus loin le nettoyage mais pour l'instant ça n'a pas l'air de venir de là. Des fois ça fonctionne, des fois ça merdouille, sans toucher au bouton warning ...
La suite quand j'aurai le temps de creuser un peu plus.
par GTI 29 » 24 Juil 2015, 12:55
Quand tu essayes tes clignotants et que ça ne marche pas, laisse la manette en position et appuis sur le bouton warning et relache le d'un coup sec, essaye plusieurs fois, ce bouton warning et dans tous les cas couplé au clignotants, tu verra ça fonctionnera, c'est à 99 % ce bouton qui déconne surtout que tes warning fonctionne donc c'est pas la centrale, tu peut aussi remplacer ce bouton .
YosheE
Site Admin
Rhône-Alpes
par YosheE » 24 Juil 2015, 13:40
Ok je ferai ce test de trifouiller le bouton warning en laissant le commodo ;)
Merci !
Edit : c'est validé ! commodo enclenché, si j'appuie un tout petit peu sur le bouton de warning, hop ça se met à fonctionner :)
Bravo les gars, je vais pouvoir le démonter pour le nettoyer, et au pire le changer car visiblement ce n'est pas encore NFP, pièce numéro 6553 21 :
Merci pour votre aide !
Yosh
Re: [Réglé] Clignotants capricieux ...
par Mistertwix » 29 Juil 2015, 06:18
:shock: juste une petite pièce merdique qui met le bazar!!!
C'est bon à savoir... Trop fort les gars ;)
