Damido
26 Juil 2015, 18:37
1,9 qui sature a 4000 tours
par Damido » 26 Juil 2015, 19:29
Bonsoir mon cousin a fait l'acquisition d'une Peugeot 205 gti 1,9L
Il vient de faire changer :
Ligne d'échappement ( sauf collecteur )
Amortisseur
Courroie de distribution entière
Vidange moteur
Filtre à air
Filtre à carburant
Les bougies
Joint de culasse
Remplacement de 2 soupapes coter allumage
Culasse rectifier
Réglage jeux au soupape
Tout les joints haut moteur
Remplacement relais tachymetrique
Faisseau révisée
Au moment de récupèrer sa voiture elle tournait bien , jusqu'à ce qu'elle sature a 4000 tour minute !
En sachant que le debimetre est bon , est ce que quelqu'un aurait une idée de son problème ?
Merci d'avance
Re: 1,9 qui sature a 4000 tours
par Classic Driver » 26 Juil 2015, 20:52
J'avais pu lire que plusieurs utilisateurs avaient des problème de connecteur , celui du débitmètre notamment . Débranche le pour voir avec spray de contact . Sinon peut être le module d'allumage ?
par STPX » 26 Juil 2015, 21:04
[quote="Damido"]Bonsoir mon cousin a fait l'acquisition d'une Peugeot 205 gti 1,9L
faut pas faire dans la demi mesure, si tu changes 2 soupapes côté allumage comme tu dis, changes les autres, c'est pas que cela coûte , qui plus est surtout que tu as fais rectifier la culasse.... :(
par GTI 29 » 27 Juil 2015, 13:22
Vérifie l'allumeur et surtout les masselotes , capsule à depression si elle n 'est pas percée dans un 1er temps, après ça peut venir d'un régulateur de pression d'essence qui n 'étale plus à 3 bars ou comme il est dit plus haut à une connexion sur la prise du débimetre .
Damido
26 Juil 2015, 18:37
par Damido » 27 Juil 2015, 14:15
Il s'est rendu compte aussi que le module d'allumage a été changé mais que le numéro de la pièce d'origine ne correspond pas au numéro de la pièce changer !
Est ce que sa pourrait provenir de la ?
Kev
06 Oct 2015, 09:15
par Kev » 07 Oct 2015, 21:38
Oui je pense qu'il faut déjà commencer par çà. L'allumeur porte-t-il bien la bonne référence également?
