pinguin a écrit :Merci pour ton retour.
J'ai pu en effet voir où se trouvait le démarreur via un copain qui avait démonté la pipe d'admission.
Ce week-end, j'ai voulu tester avec un copain pour confirmer la panne.
La batterie affiche plus de 12V, donc tout va bien de ce coté.
Au premier coup de clé : rien !
On s'est dit, ça commence bien, on va pouvoir tester en tapant sur le démarreur ...
Et bien non car les 3/4 démarrages suivant, elle est partie du premier coup.
Un garage me prépare un devis pour le changement du démarreur car je ne peux pas rester comme ça, avec le risque de tomber en panne lors d'une sortie/ballade.
Ca devrait se régler durant l'été ou à la rentrée.
