Boîte de vitesse
Damien33
17 Juil 2015, 19:52
Boîte de vitesse
par Damien33 » 14 Mai 2016, 12:09
Bonjour à tous,
J'ai une boîte dans le garage et j'aimerai la faire refaire. Comment savoir si c'est la même que sur ma voiture ?
Membre n°115
205 GTI 1.6 105cv 1985
Re: Boîte de vitesse
par Roadrunner » 17 Mai 2016, 21:23
Salut!
Tu dois avoir une plaquette d'identification sur la boîte, qui correspond au modèle et série de la BV ;)
par GTI 29 » 18 Mai 2016, 16:28
Déja faut regarder si c'est une BE1 OU BE3
Pour une BE1 les rapports de boite sont comme sur ce plan avec un blocage de marche ar au dessus de la boite a la place du reniflard monté seulement sur les BE3 .
La plupart du temps l'étiquette autocollante en alu n'est plus dessus et pour l 'identifier à coup sur sans démonter, j'utilise cette méthode qui est simple, il faut mettre un morceau de bois ou un morceau de plastique qui va bien autre à la sortie de boite à D ou G des cardans, après je passe une vitesse en 1ere et vérifie le nbs de tours à faire en entrée pour 1 tour en sortie, sur une boite 1,6l il faut 14 tours et 11 sur les 1,9l que se soit be1 ou be3 . ;)
Damien33
17 Juil 2015, 19:52
par Damien33 » 18 Mai 2016, 17:15
La plaque en alu n'est plus dessous malheureusement :oops:
Mais bon je pense que c'est bien une be1 la marche arrière et comme sur le schéma a coté de la première en soulevant la bague.
Il me semble qu'il ya eu deux type de boite be1 commande de marche arrière a biellette et a câble.
D'apres le site dethomaso:
Avant 04/85:
BE1/3S pour XU5J (CT19x17, CP16x65) pneus 185/60R14 :
Neuve: 2BL43, 2BL51, 2BL91, 2BN29
Echange standard: 2BL43 (commande marche arriere specifique)
A partir de 04/85 jusqu'à 01/90 :
BE1/3S pour XU5J/A (CT19x17, CP16x65) pneus 185/60R14 :
Neuve: 2BL43, 2BL51, 2BL91, 2BN29 (à modifier pour montage sur "avant 1985")
Echange standard: 2BL51, 2BL91, 2BN29 (commande marche arriere specifique)
Ma voiture est du 18/03/85 donc ca serai la première avec la commande a biellette. comment le vérifier ? je la met sur un pont Samedi matin. De quel coté de la boite regarder ?
Membre n°115
par GTI 29 » 18 Mai 2016, 18:09
Sur les be1 à cable tu as la prise en plastique dessus au niveau de la flèche , sur les 1er modèle à came c'est sur le levier de vitesse .
Damien33
17 Juil 2015, 19:52
par Damien33 » 22 Mai 2016, 13:32
Alors je viens de regarder,
et j'ai trouver ca, je ne suis pas sure si c'est au bon endroit (pas facile de voir) :
Et au niveau du levier de vitesse il doit y avoir quoi?
Membre n°115
Utilisateurs parcourant ce forum : Aucun utilisateur inscrit et 12 invité(s)
