Re: Réglage allumage Gti 130
par hdmanillac » 07 Fév 2016, 14:20
Il faut impérativement que tu ailles voir JB de chez Auto Vintage 33 à Saint Jean d'Illac. C'est en bout de piste de l'aéroport, juste en face de chez Saldou (le carrelage).
Gizmo33
20 Juil 2015, 09:59
par Gizmo33 » 07 Fév 2016, 19:34
Ok merci pour l'info, il est spécialiste 205 gti ? Je vais pas me faire assassiner niveau prix? :mrgreen:
205 Gti 1,9 130cv de 88 --> Graphite :)
par hdmanillac » 07 Fév 2016, 20:36
Il ne fait pas que des 205 GTI, mais il connait la 205 GTI sur le bout des doigts.
Et pis tiens, si tu veux apprendre sur l'allumage des 205 GTI y'a aussi l'excellent site de Dethomaso
http://www.dethomaso.fr/article-mesures ... 90048.html
par vladimir » 07 Fév 2016, 21:40
Perso je le fait moi meme a taton...
en fait le moteur fonctionne sur une plage de plus ou moins 10°
donc il suffit de desserrer l'allumeur et de le tourner moteur tournant biensur...
et une fois que ca tourne a peu pres rond au ralentit il faut tester a mi et haut regime pour ajuster au poil...
perso j'ai entre 3 et 5° d'avance sur mon 1600...
Derniere astuce une fois que tu trouver le bon reglage met un coup de pointe a tracer sur l'allumeur et la culasse comme çà si tu dois remonter tu ne peux pas te tromper...
Voila si ça peu t'aider...
Gizmo33
20 Juil 2015, 09:59
par Gizmo33 » 08 Fév 2016, 14:11
Ok merci a vous deux pour les éléments de réponse, je connaissais Dethomaso, le site est énorme par contre il faut un minimum de connaissance et le matériel qui va avec "lampe strobo ect etc.. ".
Je vais me tourner vers auto vintage 33 plutôt!! :mrgreen:
par Teddy » 08 Fév 2016, 17:17
vladimir a écrit :Perso je le fait moi meme a taton...
oui et puis il y a une tolérance , de plus que si je me trompe pas , la capsule a partir de 1300 tours regle correctement l'avance suivant la charge .
par renelours » 18 Fév 2016, 10:48
+1 pour aller voir l'ami JB d'auto vintage 33 ;)
Gizmo33
20 Juil 2015, 09:59
par Gizmo33 » 18 Fév 2016, 18:28
Ok alors, merci les mecs ; )
par renelours » 18 Fév 2016, 20:20
:D
